Cada cuantos km cambiais el aceite?¿
Iniciado por chk, Febrero 24, 2010, 12:18:50 PM
pukkita
Normalmente la referencia de nivel se toma con el aceite caliente, quiero decir, contando que la moto no esté caliente, arrancas, la dejas 5 minutos, la apagas, esperas otros 5 minutos y miras entonces el nivel; por la mañana el aceite además de frío habrá bajado todo al cárter dandote más nivel.
Al menos con la mayoria de manuales de vehiculos que he leido hasta ahora, en tu manual debe venir el procedimiento correcto.
jutel
Cita de: "Nebari"Con unos cuantos de estos se consigue un alto índice de lubricación. El SAE ese es alto, y se mide en unidades monetarias. Cuanto más alto el SAE mejor lubricación. El filtro no lo mancha y encima te deja el bolsillo como la patena.  :risa3:
Que lo sepas!!!!
:risa3:  :risa3:  :risa3:
Cita de: "QP2000"Tengo una duda acerca del nivel del aceite en la visor, tiene dos marcas que me imagino que son Max y Min, cuando vertimos el aceite que le entraron 3.6lts, miramos el nivel y estaba en Max normal, o en la mañana antes de arrancarla vi el visor lleno, será necesario sacarle un poco?
la tenias completamente a nivel??
Muy poca variacion de la inclinacion puede hacerte variar la medida.
La cantidad correcta no es en el max, sino entre las dos rayas, tan malo puede ser echar de menos como echar de mas aceite  :wink:
Si completamente a nivel la ves por encima tapando el ojo por completo sacale un poquito
QP2000
Cita de: "vectragt"
El nivel lo medi con la patilla de servicio puesta osea la moto queda a nivel, voy a tomar una foto y se las paso
Cita de: "QP2000"
Cita de: "vectragt"
con la patilla de servicio imagino que te referirás al caballete
QP2000
Cita de: "vectragt"
Cita de: "QP2000"
Cita de: "vectragt"
La que es doble y que cuesta un mundo ponerla, esa.
ok entonces lo haces bien. El manual te indica arrancar la moto durante 3 minutos, parar la moto y dejar que el nivel se asiente y comprobar. Si lo tienes cerrado completo yo sacaría aceite y lo dejaría entre las dos rayas tal y como indica el fabricante. (el dejarlo en el tope se hace con motores que consuman aceite que nada tiene que ver con nuestras V´s  :wink: )
QP2000
Nivel de aceite moto fría, se ve hasta arriba.
Foto de moto aceite caliente a 140ºF
hombre como está no debe pasar nada, pero si quieres sacale un poquillo  :wink:
QP2000
Cita de: "vectragt"hombre como está no debe pasar nada, pero si quieres sacale un poquillo  :wink:
Le saque un poco y quedó así.
Motor apagado con el aceite caliente, dejándo reposar un par de minutos.
Motor encendido.
Cita de: "QP2000"
Motor encendido.
vale, con el motor encendido no lo puedes medir ya que el aceite está en movimiento, pero puedes dejarlo así
QP2000
Cita de: "vectragt"
Cita de: "QP2000"
Motor encendido.
Si correcto quería ver cuanto bajaba con el motor encendido.
eldimoni
hola tengo una duda..
ultimamente no gasto la vfr y le he echo unos 3000 kms + o - en 2 años ,he visto que ha bajado un poco el nivel de aceite,
seria recomendable cambiarlo o simplemente añadirle un poco?
saludos
Maka
Si llevas dos años sin moverla yo sé lo cambiaba.
Yo lo quito todos los años tenga los que tenga. Claro, nunca estiro más de 10000kms.
eldimoni
Cita de: Maka en Diciembre 31, 2015, 07:20:10 PM
si la muevo, poco , y la arranco de vez en cuando para que no se descargue la bateria, sobre todo la arranco, mas que rodar
Maka
Pues si el uso que tiene ese aceite es siempre engrase de un motor frío, dale una alegría y cámbiaselo. Total son 30€...
rider
Buenas, yo le cambio el aceite Castrol 10/40W, el filtro y el aceite del cardan cada 6000km, total por lo q cuesta..... Y el motor siempre va mejor y son 10 minutos
Salu2
Salu2
