HDMI ???
Iniciado por Antonio_RC36, Julio 05, 2010, 06:18:06 PM
Bueno, pues una pregunta técnica para los especialistas del pc.
Me acabo de comprar un monitor Full HD (Samsung Syncmaster P2270HD) y como que tiene entrada HDMI  y mi targeta gráfica tiene salida idem pues lo he conectado así.
Las fotos y vídeos se ven de coña (pero que muy bien), pero el texto en general parece como menos definido, y eso que la resolución que ha cogido windows por defecto es 1920x1080 a 60 Hz (a ver, que leerse se lee bien y tal). También decir que he tenido que aumentar el tamaño de fuente windows a 125% en las opciones puesto que sino la letra era tan canija que necesitaba gafas para verla.
Es normal? tendría que usar mejor la conexión VGA de toda la vida?
Pues hala, a ver si alguien entiende del tema y me echa un cable.
Cita de: Antonio_RC36Bueno, pues una pregunta técnica para los especialistas del pc.
pues vas a tener que usar la conexion de toda la vida  o si no comprar una tarjeta grafica HD.
vienen en formato AGP y PCIxpress
te recomiendo la PCixress 16x
por ponerte un ejemplo: (vete a marcas con procesadores  Shaphire, Ati o Nvidia)
Asus EN7600GT/HTDI
GeCube EV-HD13HPL2-D3
GeCube GC-HD1600PLG2-D3
MSI NX7300GS-MD256EH-HD
MSI NX7600GS-MTD256E-HD
Segun se comenta para ver pelis es mejor HDMI, pero para imagenes fijas mejor el conector   DVI,,,
prueba a bajar la resolucion esa de 1920 , subir los herzios y actualizar los controladores- 8)
p.d: Ademas la frecuencia esa de 60 Herzios es una castaña, subela a 100hZ veras la imagen mas quieta y no cansa la vista.
Gracias Jcap,
la tarjeta gráfica es una ATI Radeon HD 5450, no se si es de las HD que tú dices (por el nombre podría serlo, no? pero vamos, que ni idea  :oops: ).
Voy a probar bajar la resolución y subir los hercios como dices  :wink:
Vsssss!
Pues efectivamente, diría que las letras ahora se ven tan claras como en cualquier  monitor normal y corriente.... peeero, la calidad de la imagen p.e. de fondo de escritorio ha caído en picado (a ver, se ve tan bien como en un monitor normal, pero es que con el HDMI parece que se veía mucho mejor... y la letra peor. Que raro, no?).
La cuestión, por suerte permite tener los dos cables conectados a la vez y pasar de un modo a otro es tan fácil como darle a un botón del monitor (o del mando), así que creo que para escribir/leer usaré la conexión de pc de toda la vida y para ver películas, fotos, etc. la conexión HDMI.
Ah, una cosa curiosa, al principio me volvía loco porque con una de las conexiones sólo veía el escritorio sin íconos ni nada (solo la foto de fondo, no se veía ni el puntero del ratón) mientras que con la otra veía los íconos y todo normal. He tenido que seleccionar una opción que se llamaba duplicar monitor o algo así y entonces funcionaban los dos normal. Que cosas!  :oops:  :lol:
Vsssss!
Vsssss!
es que puedes poner 2 monitores a la vez , se usa mucho en diseño grafico..
en una pantalla puedes poner todos los botones y paletas o controles y en la otra la aplicacion  :lol:  8)
Hola!
Es un problemilla conocido de los Samsung.
Para ver las fuentes bien, tienes que entrar en la configuración de la entrada HDMI y poner que es una entrada tipo PC. Con eso, seguirás viendo las imágenes bien y las letras perfectas.
Si no sabes cambiar esa configuración (es muy fácil), te digo los pasos:
Solo se necesitan cambiar 2 cosas (si, nada más) desde el Menú del monitor conectado a la PC a través de HDMI:
1) Menú --> Picture --> Mode: Standard
2) Menú --> Input --> Edit Name --> HDMI: PC
Cita de: LopezHola!
Gracias Lopez,
se ve bastante bien, pero sigue sin verse como con el cable de monitor del pc... que raro, no? Gracias de todos modos! :drink5:
Vsssss!
Gracias Lopez,
Vsssss!
Mmmm. Sí es raruno, sí. Yo tengo una Samsung y el que tengo sentado frente a mí tiene otra (Gustavo, coño, que sé que me lees, cómprate ya una VFR y vende tu puta mierda de grillo) y con eso hemos conseguido que se vea todo perfecto...
Cohen76
Vale! Vale! ya contesto...
Veamos... La calidad en resolución de HDMI y VGA es básicamente la misma. Si lo ves bien con VGA deberías verlo bien mediante HDMI con la ventaja de que a través de HDMI transportas la señal de audio multicanal también. Cualquier tarjeta que pueda soportar una resolucion de 1900x1080 - 60hz es valida para darte HD. Da igual que sea chipset integrado en placa que una nVidia de 300€, a no ser que quieras jugar, caso en el cual, evidentemente el video integrado hará aguas...
Básicamente tienes que hacer lo que te dice lopez, dejando la configuración de la tarjeta de vídeo en HDMI (si los drivers de la misma permiten esa resolución). Sino es asi, simplemente por 1900x1080 - 60 hz (Si tu tarjeta de vídeo lo soporta). Veras las fuentes con total claridad, sin necesidad de ampliar y con la definición propia de un monitor de PC.
Insisto, es importante el paso que te indica lopez porque sino el televisor no te reconoce la fuente como PC, cosa que con la conexion VGA lo hace directamente dado que esa conexion es para PC.
Por otro lado, observa las conexion HDMI que tenga tu monitor. Es posible que tenga mas de 1. En el manual de usuario, suele indicar que el HDMI 1 es el único disponible para HDMI/DVI y para conectar un PC. Por tanto, es posible que si conectas en HDMI 2 no se vea correctamente aunque sigas los pasos indicados por lopez.
Espero que te sirva de ayuda, cualquier cosa... aqui estoy.
Lopez! no es un grillo es una moto muuuuu bonita!
Infiltrada... Kawasaki ER 6N...
Uno enfrente del otro y hablando por el ordenador????  :lol:
Cita de: Nebari
Somos informáticos...  :lol:
Gustavo, invítate a una Mirinda, que sigo sin suelto
Cohen76
Cita de: Lopez
Voy, dame un segundo que tengo que hacer unas gestiones...
Menos mal que sois informáticos. Si fuerais profesores de karate hablariais a hostias  :lol:
Cita de: NebariMenos mal que sois informáticos. Si fuerais profesores de karate hablariais a hostias  :lol:
Jamás. No me gusta abusar.
Cita de: LopezJamás. No me gusta abusar.
Pues el otro día cayeron 4 o 5 jarras de 1/2 litro de mirinda, eh!!!
Edito: Y ya me callo que troncho el hilo  :?
Cita de: Nebari
:whistle:  :whistle:  :whistle: Dicen que mañana llueve, ¿no?
Cita de: Lopez
Cita de: Nebari
Anda eres informatico
Yo pensaba que tenias una merceria pa vender todos los tangas que te han tirado  :lol:
straits
HDMI y DVI es lo mismo, en lo que entrelazados y/o configuraciones hablamos.
Excepto que uno lleva audio por en medio y vale 30 pavos , y el otro no, el uno lo puedes comprar en el lidl y el otro dudo que tenga ordenadores para vender..... en resumen si quieres gastarte pasta sigue la hola de la moda, sino antonio, casi todo los monitore LCD implementan las conexiones HDMI con DVI...o no.
DVIvs HDMI
Eso que no ves como con la resolucion del monitor es que no has pillado los driver buenos....vamos, o la resolucion optima....a ver te explico: si quieres que tu tele o monitor sea duradera, ponle una resolucion no muy fuerte ya que las placas integradas que lleva detras trabajaran por encima de la frecuencia base.
Otracosa es que quieras probar a ver que como mejor se ve.
Si tienes un samsumg o sony o un "rancho"...metele caña tampoco son tan caros....si tienes uno que quieres conservas... no vayas en alta definicion(1080i o p)....suelen petar a los 4 o 5 o 10.
Me refiero que uno de tubo son mas duros, aguantan mas y si son de alta definicion....quiere decir que son buenos.
Otra cosa antonio, si pones 2 pantallas a la vez quiere decir que necesitas comodidad.... anchura la cojes con la definicion.
:risa7: e=mc^2
Cohen76
Cita de: straits
Especifica que se ha comprado un monitor samsung, por lo tanto no solo depende de los drivers, también depende de la configuración del monitor. Debes especificar en tu samsung que para la entrada HDMI (generalmente la 1 es la que permite conectar un PC) vas a tener conectado un PC.
La duración del monitor no depende de la resolución mas o menos fuerte que le pongas. Te va a durar lo mismo le pongas 640x480 que 1920x1080, siempre y cuando tu tarjeta sea capaz de entregar la frecuencia que te dice el fabricante en el manual. Si para Full HD te especifica 60Hz, tienes que ponerlo a esa frecuencia. Si el monitor no puede con la resolución directamente no te la muestra, esto lleva siendo así desde hace años. Pero ojo, cuidado con la frecuencia. El monitor te va a rendir para la resolución que esta preparado sin "quemarse".
Vs!
Bueno, gracias a todos, sí, lo he hecho tal como indico, poniendo que la fuente HDMI es PC (salía como una de las opciones, aunque parece que sólo sea para llamarla de algún modo concreto), sólo tiene una entrada HDMI y sólo indica eso (no pone pc, pc sólo lo pone en la entrada VGA típica de pc). La resolución es la que sale por defecto y aconsejada.
En cualquier caso, no hay problema, con la entrada VGA la letra se ve de coña y curiosamente aprovecha más hasta el borde la pantalla, que con la HDMI se queda a casi... (un segundo que cambio...)  un centímetro por arriba y por abajo del borde y casi dos a derecha e izquierda!  8O
Straits no entiendo eso que dices de dos monitores, sólo tengo uno, pero que tiene dos entradas (bueno en realidad más) la VGA y la HDMI (también tiene la PCI o como se llame, además del scart y la de componentes).
Vssss! (vuelvo a la entrada VGA que ahora con la HDMI lo veo to mu pequeño!  :lol: )
