UNA DE ACEITES
Iniciado por CHELY, Enero 11, 2012, 07:52:26 PM
Madruga
Cita de: javimitch2002
Cita de: viejolobosiguiendo el hilo de los cambios...
Porque el manual de la moto indica cambios de aceite cada 12.000 kms y sin embargo en el taller las revisiones son cada 6.000 kms???
Si, ya se, direis que asi el taller saca más pasta pero si llamais a Honda españa, os dirán lo mismo: que los cambios de aceite en la VFR 800 son cada 6 mil  :(  ¿es una errata en el manual?
Si es asi, un sintentico 100% cambiado cada 6 mil es tirar el dinero.
¿Hay un poco de confusin con esto no?
Que las revisiones sean a los 6000 y los cambios de aceite cada 12000 no es un contrasentido.
Revisión no implica cambio de aceite. Se revisan otras cosas.
Efectivamente las revisiones no son solo cambiar el aceite se hacen otras muchas cosas que no aguantarian 12000km, y por otra parte la mayoría de los talleres no usan aceites sintético 100% suelen usar semisintetico que en teoria seria capaz de aguantar ese kilometraje sin problemas pero se curan en salud y sobre todo miran por su negocio. Mi opinion muy particular es que prefiero tirar el aceite a medio uso que no tener un motor con 60000Km que este dando signos de fatiga.
VSSSSSS
viejolobo
Cita de: champaNo hay ninguna confusión HONDA recomienda el cambio cada 12000 Km, mirate el plan de mantenimiento que biene muy claro todo lo que hay que hacerle a la moto, si en el taller te dicen otra cosa ya tu mismo si te la crees o no.
Luego cada uno lo cambia cuando le parece bien.
Correcto champa, el tema es cuando la moto está en garantia como es mi caso,
Cita de: viejolobo
Cuando la moto está en garantía como es tu caso el mantenimiento que hay que hacerle es el que marca Honda en esas hojas que has puesto, incluso la ley te dice que te lo puede hacer cualquier taller y sellartelo y si los recambios empleados son originales honda y tienes algún problema honda debe hacerse cargo y reparartelo aunque el taller donde la has revisado no se oficial.
Luego cada cual cambia el aceite cuando, donde y como quiere y se cree o no lo que le cuentan en los talleres.
viejolobo
Correcto champa, el tema es cuando la moto está en garantia como es mi caso (la moto tiene 4 meses)
El taller dice que el aceite se cambia en esta moto cada 6 mil, Honda españa via telefonica me dice lo mismo, y que el manual tiene una errata (cosa probable pero dudosa), el manual indica cada 12 mil. Creo que el taller me está sacando la pasta en los cambios de aceite a los 6, 18, 30 mil kms... con el beneplacito de Honda España  :(
Excepto aceite y filtro, el resto de cambios son filtro de aire a los 18 mil, bujias a los 48 mil y revision de holgura de valvulas a los 24 mil.
Es decir o se cambia el aceite en la revision o no hay revision, en ningun taller de granada de fabricante japones o europeo se hace una revision para mirar que los tubos del refrigerante estan bien y no tiene perdidas o el desgaste de las pastillas sobre todo en una moto con 4 meses y 7.000kms.
Para mirar la moto y no hacer nada, mejor la miro yo y el dinero en mi bolsillo.  :wink:
PD. champa, has contestado justo cuando estaba enviando el mensaje, y no se porque demonios no ha salido completo al enviar.
Falla mucho el foro no? Mensajes duplicados o que no aparecen :?:
Cita de: viejolobo
ufff! ni te cuento :?
Cita de: FERNVFR
Cita de: champa
Cita de: piensosvigoHola amigos, aprovechando el post quisiera preguntar  :oops: , sé que se ha hablado largo y tendido de ello, pero joder... (esto de ser de pueblo y mediu tontu), pues eso...
Por mediacion de un sobrino cogimos aceite para los coches, y ya de paso aproveche y cogi para las motos, (nos salian los portes gratis), lo cogimos en esta pagina, http://lublub.es/, y creo que a unos precios buenos, ya que si llamas por telefono, te dan un codigo, y automaticamente te hacen un 15% de descuento sobre el precio de web.
El tema es que compre para la vfr y para la cbr, pero como solo me fije en el color de la lata  :oops: , pues me equivoque.
Para la VFR uso el power 1 gps 10/40 y por error compre el 15/50
Para la CBR uso el power 1 Racing 10/50 y por error compre el 10/40
Habra problema por usarlos???  :cagada:
Un saludo y gracias.
La has cagado pero bien si los usas revientas las motos seguro.
Traételos para el cocido que te los cambio por un llavero del club y un pañueno de la KKDa nacional así te tiras el moco de que has ido. :wink:
:lol:  :lol:  :lol:
para al VFR no pasa ni media, y menos donde tu vives que no tienes ni frio ni calor extremo. el tema de la CBR prefiero no opinar porque el que has comprado limita un poco el comportamiento del aceite a altas temperaturas y si la usas para cirtuito no se. pero vamos que yo se lo echaba sin ningun miramiento. :roll:
Na, las circuiteras de 1000 no pasan de 85º en el circuito y la de piensos con lo lentorro que es menos, preocuparos los de los radiadores laterales que sois los que teneis mas problemas de calor. :twisted:
Cita de: wookie
Cita de: FERNVFR
Cita de: champa
:lol:  :lol:  :lol:
a mi no me incluyas en los radiadores laterales :lol:
viejolobo
Os pongo la respuesta que le han dado los de Montesa Honda a un amigo via mail ante la pregunta: ¿cada cuantos kms se cambia el aceite en la VFR 800 del 2011, según el manual de propietario es cada 12.000 kms pero el taller oficial me da otra cifra?
Corto y pego:
Apreciado cliente,
Le informamos que el aceite de esa motocicleta debe cambiarse una vez cada 6 meses o cada 6.000 kilometros. Entendemos la confusión pues hay dos tipos de revisiones, las que se hacen en profundidad revisando gran cantidad de piezas del vehiculo, y las menores que se limitan a comprobar el estado de la motocicleta y a cambiar los fluidos.
El manual solo contemplea las revisiones importantes, que deben hacerse cada 12.000, pero el resto de las revisiones de la motocicleta deben hacerse cada 6.000 kilometros, y en cada revision es recomendable cambiar el aceite para asegurarse un buen mantenimiento de su VFR800.
Atentamente,
Atención al Cliente
MONTESA HONDA, S.A.
8O  8O  8O
CHELY
Cita de: viejoloboOs pongo la respuesta que le han dado los de Montesa Honda a un amigo via mail ante la pregunta: ¿cada cuantos kms se cambia el aceite en la VFR 800 del 2011, según el manual de propietario es cada 12.000 kms pero el taller oficial me da otra cifra?
Corto y pego:
Apreciado cliente,
Atentamente,
Atención al Cliente
MONTESA HONDA, S.A.
8O  8O  8O
Pues la verdad me parece de risa...cuando tenia yo 18años y tuve mi primera moto teniamos que cambiar los aceites cada 5 o 6000km...creo que han pasado muchos años como para que montesa me diga que es una errata y q el aceite cada 6000...eso es un saca dinero...yo seguire la indicaciones de mi manual lo q pasa q de por si a mi megusta hacer los cambios antes, pero se los hago yo...esto de los aceites es un mundo y cada uno tiene su propia opinion asi q lo mejor es ir probando y el q vea q suena mejor con ese me quedare..
8O  8O Si tuvieran vergüenza torera los de Montesa-Honda se hubieran puesto coloraos según iban escribiendo la respuesta. Madre mía!!!!!
Decía el maestro Mazanttini, preguntado porque dejaba el mundo del toro para dedicarse a la política, respondió, lo hago porque en el toro hay que tener vergüenza torera, y antes de perderla y desfraudar a los que confían en mi, prefirió tomar otro camino. Una aptitud que le honró y que hoy en pleno Siglo XXI se debería meditar y analizar fríamente.
http://www.laplazareal.net/verguezatorera.htm
Somos populacho, y qué falta de respeto ..... Pero así es!!!  :roll:
FuturVFR
Cita de: viejolobo
Cita de: champaExcepto aceite y filtro, el resto de cambios son filtro de aire a los 18 mil, bujias a los 48 mil y revision de holgura de valvulas a los 24 mil.
COMO????,... las bujias se cambian cada 48.000 kms?????,... yo pensaba que cada 24.000!!!!,... la I del manual significa "inspección" y la R "remplazar"????,... me podeis confirmar eso por favor....
En cuantoal tema de los cambios de aceite cada 6.000 o seis meses,... yo es que me descojono,...vamos,... yo si,... por mi gusto (y por que se lo hago yo),... porque creo que venefia a la larga el motor lo cambio cada 6.000,... pero ya decir que seis meses o 6.000 kms,... no me jodas,....
Arri
Corto y pego:
Apreciado cliente,
Atentamente,
Atención al Cliente
MONTESA HONDA, S.A.
8O  8O  8O
!que pasada¡
Tengo mala memoria. Creo que en algún ¿Motociclismo? de hace muuuucho hicieron una prueba de larga duración. Durante ¿50.000 km? a una Yamaha SR250 solo se le rellenaba el aceite y no se le cambiaba. Al final la desmontaban y vieron que estaba normal.
No sé si es un sueño que he tenido....
Cita de: Nebari8O  8O Si tuvieran vergüenza torera los de Montesa-Honda se hubieran puesto coloraos según iban escribiendo la respuesta. Madre mía!!!!!
Cuanta razón llevas dios¡¡¡
George Bernard Shaw
CHELY
Cita de: FuturVFR
Cita de: viejolobo
Correcto la I (inspeccion) y la R (remplazar), en mi manual pone lo mismo...es la primera vez que leo que un aceite se tiene que cambiar a los 6 meses...
viejolobo
Ridiculo verdad?? pues asi es...    :!:  :!:
despues de 5 motos japonesas y alguna europea es la primera vez que veo algo asi, siempre he seguido el plan de mantenimiento del manual de propietario y siempre ha coincidido taller con manual  8O  8O
en Montesa-Honda no se ponen coloraos porque no tienen vergüenza, es más, la persona de atención al cliente que haya escrito la respuesta creo que no ha visto una moto en su vida, seguro que le "suena" a electrodomestico de cocina  :lol:  :lol:
PD. cuanto decis que le ha caido de multa a Montesa-Honda por competencia desleal y acordar margenes de beneficios????  :evil:
Corto y pego:
Apreciado cliente,
Atentamente,
Atención al Cliente
MONTESA HONDA, S.A.
8O  8O  8O
Que golfos son es que no se cortan un pelo.
Con esta contestación por escrito ya les puedes meter mano.
Cata a Honda Japón y a Honda Europa, yo estoy convencido de que alguno del foro con nociones básicas de inglés está deseando escribírtela y reclamación a consumo.
viejolobo
Cita de: champa
Algún voluntario que domine la lengua de shakespeare????   :?:  :?:
La respuesta no es por escrito sino por email a un amigo.  :!:
PD. he tenido alguna experiencia con consumo y son de puta pena, contestan mas o menos como Montesa Honda... "lo sentimos no podemos contactar con la empresa reclamada y solo somos intermediarios..." :cry:  :cry:
Charly-VFR
Cita de: viejolobo
Eso Sonic te lo puede bordar
Motobiz
Según mi "aprietatuercas", del que de momento me fío (7 años juntos y tres motos después :drink2: ), siempre me hadicho lo mismo : 1º cambio a los 1000 Km, 2º a los 6.000 , y a partir de aquí cada 10.000 Km o 1 año. Siempre me pone Castrol sintético (será que le gana más :lol: o yo que sé). Según alguno que me conozco, hago el "gilipeich" , que ese aceite aguanta mucho más, pero que queréis que os diga...con las cosas del placer no se juega, se disfrutan.
Andar en moto es lo mejor que se puede hacer vestido.
Para vivir así mejor no morirse nunca.
Maka
Esa contestación de Honda es afan de lucro a favor de sus conces oficiales en toda regla.
Mi concesionario también me comento hacer el cambio cada 6000km aprovechando los periodos de mantenimiento pero ni caso. Mi moto si que ha ido al concesionario segun lo que se ha detallado en el libro para evitar cualquier problema que pueda surgir en garantia, pero he negociado un poco los kilometrajes, el aceite lo he cambiado cada 9-10000km.
Me parece una barbaridad por su parte cambiar un aceite a los 6000km, asi como estirarlo hasta los 12000km, igual que un filtro de aire con 18000km. Si, en los coches los dejan 30-40000km, pero sacarlo con 10 o 15 y vereis como esta.
Ya hay quien nos puede traducir la carta, así que si quereis podeis escribirla y cuando este buscamos todas las direciones de atención al cliente de HONDA y la mandamos.
