MANDO GARAJE INTEGRADO
Iniciado por Von_R, Octubre 05, 2012, 11:53:37 AM
Von_R
Hola a todos,
Tengo el mando preparado para integrarlo en la moto. Me he basado en uno que lo hizo en una bandit. La cuestión es que no le voy a poner relé y quiero conectar el cable a la piña de las rafagas. Pero me surge la duda de si se conecta directamente a los cables de la piña o al cable de las luces.
Hasta donde yo llego el positivo va a alguna de las opcines anteriores. ¿y el negativo? a masa... pero que masa...
Gracias por intetentar aclararme esto porque soy un cerril para el tema electrico.
Yo tengo por aquí un esquema con un integrado, bajado de la red, que va en paralelo con la lámpara de largas y de ahí coge alimentación para el mando.
Von_R
No te asustes, que es muy poca cosa. El integrado es tal que así y como ves solo son cuatro elementos.
xto
Haber creo que te entiendo Von_r lo que quieres hacer es al darle al pulsador de rafagas que se abra  la puerta no?
Si es así el cable tiene que ir al pulsador de ráfagas porque si lo pones al cable de la bombilla  cada vez que pongas las largas tendrás el mando encendido.Salvo que le pongas un pulsador aparte que es como lo tengo yo.
Y el otro cable a cualquier sitio donde haga contacto con cualquier parte metálica  o si lo pones cerca de la bateria al negativo directamente. Yo lo tengo al otro cable de la bombilla.
Acuerdate de tener el mando del garaje  con el botón siempre calcado  :victory:
Von_R
Gracias  a los 2. Mira que con otras cosas me apaño bien pero pa la electronica soy un negao.
Todavía tengo que resolver lo de dejar estanco el mando porque con las soldaduras y el cale que le he metido no caben en la carcasa ni ce coña.
gracias de nuevo.
Von_R
Gracias de nuevo a Holleros y a xto.
Al final lo que he hecho ha sido el método piedra. Cable rojo a la piña de las rafagas y el negro a la bateria. Funciona fenomenal. Lo que me costó un huevo fue soldar el cable a la piña y desmontar literalmente media moto para esconder el maldito mando.
Cita de: Von_R en Noviembre 26, 2012, 02:39:09 PM
Pues unas foticos.. no estarian mal...
Ciervo
Yo lo tengo asi tambien, positivo al pulsador de rafagas y negro a masa.
luintxer
alguien tiene fotos de como quedaria el sistema???
Ciervo
Yo tengo, lo hice el otro dia aprovechando que tengo la moto desmontada e hice unas cuantas, luego si tengo un momento lo pongo.
Von_R
Muy bien hecho hombre. Yo no hice ninguna pero resulta bastante sencillo.
Necesitas:
El mando
1 m de cable
1 soldador
Estaño
Y... Creo que ya está.
Ciervo
#12
Bueno.... Estas son las fotos que tengo, yo lo he hecho asi, si hay alguien que vea algo mal que lo diga, no la vayamos a liar. A mi me funciona bien.
Es un mando para dos puertas, pero en vez de puentear los dos pulsadores he puenteado el de la puerta de salida, porque en mi caso la verdad que se entra y sale bien, no hay problemas. Otra opcion era puentear los dos y que se abrieran siempre las dos. Eso tambien depende de donde este la entrada y salida.
Yo he usado un mando viejo que tenia, que ya se le habia roto la gomilla del puldador.
1- Se puentea el pulsador, y se sueldan dos cables, uno al positivo y otro al negativo.
2- Este sera el soporte del mando de plastico. No lo hagais de aluminio porque no se porque pero no chuta, como si hiciera interferencias o yo que se, pero no va.
3-Se usa el tornillito de union de la tapa y la base del mando para atornillarlo al soporte. Antes hay que hacerle unos rebajes para que salga el cable.
4-Se desmonta la piña y en la parte superior hay un cable azul. Hay que soldarle el positvo al cable azul, esto en una VFR del 91, en las demas no tengo ni idea.
5-Ya esta soldado.
6-Para que el cable vaya ordenado, yo lo he metido quitando las chapitas y metiendolo con los demas.
7-Y esta otra que esta en la base de la piña, luego se conecta el negro a masa.
8-Aqui pulsado las rafagas, se ve el azul de las largas encendido y el rojo del mando.
9-Y aqui sin pulsar.
Yo he metido el mando debajo del carenado superio y me va muy bien.
Espero que os valga para algo y suerte.
Sres Moderadores, ya podrian exportar el ultimo mensaje con el briko y ponerlo en nuestros brikos de consulta....
buen trabajo y bien explicado..  :ok:
luintxer
Von_R
Muy Bien Ciervo!!!!
Una imagen vale más quemill palabras. La unica diferencia que le hice yo es que en lugar de un cable, el pulsador lo soldé por detrás con un pegotillo.
Lo unico que aportar es que efectivamente hay que soldar al cable azul porque si no el mando estaría funcionando constantemente.
arrafagas
Este circuito con el NE555 no funciona como pretende...que es darle una temporización con la red RC durante 1 segundo.
Existen fallos de concepto y diseño.
Pelurri
Buenas a todos, ya que sale este tema quisiera haceros una consulta a los entendidos electronicamente hablando.
Yo coloque el mio con el sistema del relé, funciono perfectamente durante 3 o 4 veces y dejo de hacerlo. Le pulsaba y se encendia la luz pero no hacia nada. Lo desmonte le coloque la pila y sigue sin funcionar, enciende la luz con menos fuerza.
La Pregunta es ¿me he cargado el mando?  :bawling: Probablemente sí, pero porque. El mando es de 12v.
arrafagas
Cual es el sistema del rele ¿? un rele de 40 amperios que he visto por aqui ¿?
Si es un post con un mando una luz y un pulsador que visto por aqui, con dos masas a los extremos...conceptualmente eso tampoco funciona.
Indicame el post y comentamos que has hecho y lo vemos
Mira en mi firma y ahy tienes en la sección electricidad, instalaciones de mandos de garajes..
