Se calienta
Iniciado por rafagas37, Junio 08, 2015, 02:44:31 PM
rafagas37
Buenas, soy nuevo por estos lares y tengo un problemilla, a ver si alguien me puede ayudar porque estoy buscando por el foro y no soy capaz de encontrar ningun tema.
Mi problema es que se calienta en exceso, de echo creo que no saltan los ventiladores llegando a 130º.
A ver si a alguien mas le ha pasado, he mirado el liquido refrigerante y esta bien. No se si los ventiladores actuan con algun termostato o algun regulador... estoy bastante perdido
:drink5: :drink5:
BMP76
en la fi lo normal es que salte el ventilador entre los 102 106 grados.....y la temperatura pueda subir hasta los 112( yo mas no la he visto)...pero 130 me parece demasiado.
En un lugar de la Mancha.....
[/url]
130Grados no puede ser, se atxitxarra
Mira bien, si tienes el manual de la moto leetelo
rafagas37
#3
He consultado a honda y dicen que pueden ser varias cosas, el tapon del radiador, posible fuga...
Mi preocupacion viene porque no escucho los ventiladores y no creo que se hayan jodido
DGM
130 es muuucho...
Para asegurarte si saltan los ventiladores, arranca la moto en parado y espera a que vaya subiendo la temperatura.  Si no los escuchas, al menos se puede notar la corriente de aire con la mano, e incuso ver físicamente las aspas del ventilador desde la parte delantera.
Lo del tapón o la fuga, al menos a mi no me cuadra. Eso sería en el caso de que tuvieras bajo el líquido refrigerante, pero dices que lo has mirado y está bien.
Si los ventiladores te saltan, podría ser la bomba o una burbuja en circuito...
Si no tenías ya el tapón jodido, ahora sí... y con 130 alguna cosa más... juntas y/o mangueras...
Bájate el manual de taller y léelo y haz lo que indique a modo de comprobaciones... sospexho q el ventilador no se enciende.
Dices haber comprobado el refrigerante y q está bien...¿en qué sentido?¿qué comprobaste
rafagas37
Cuando digo que esta bien el liquido es en nivel, que no esta por debajo de la marca. A ver si mañana desmonto y reviso mas a fondo.
Ya ire comentando si veo algo.
RToucedo
Cita de: rafagas37 en Junio 08, 2015, 08:43:16 PM
Has comprobado el fusible del electro?
rafagas37
Cita de: Toucedo en Junio 08, 2015, 10:00:24 PM
La verdad es que no lo he mirado, hoy he mirado y el ventilador no salta. Donde queda el fusible? Si es accesible lo miro esta tarde.
DGM
#9
Hola, la caja de los fusibles la tienes debajo del asiento.
Si los fusibles estan bien, lo siguiente seria mirar el sensor de temperatura y el interruptor del ventilador...
Como de dice Sonic, el manual de taller te será de bastante ayuda (lo tienes explicado a partir de la página 510 - Capitulo 18-15)
http://www.clubvfrspain.es/index.php?topic=31552.0
B0Y1
Y a todo lo que te dicen, añade un cambio de refrigerante si en los últimos 2 años no se ha hecho  :ok:
rafagas37
Fusibles mirados, estan bien, y el dichoso ventilador sigue sin girar.
Me tiene hasta los mismisimos :aporreo: :aporreo: :aporreo:
Puentea el termocontacto...
rafagas37
Cita de: Sonic en Junio 09, 2015, 06:43:12 PM
Estooooo... si me explicas como se hace te lo agradeceria, soy un poco nulo :drink5: :drink5: :drink5:
Llave a OFF
En la parte delantera e interior del radiador izquierdo, localiza el conector del termocontacto... Según este dibujo:
Coge un cable pelado en cada extremo... Mete un extremo en el conector y atornilla el otro extremo al chasis.
Pon la llave en ON.
Debe girar. Si no lo hace, asegúrate de q no sea xq el ventilador se haya quedado chafado contra el radiador por alguna caída o golpe lateral impidiendo q gire... O alguna piedra o ramita o ratón muerto o lo q fuese pillado en las hélices.
JMARCO
Una pregunta: ¿Se te ha caido la moto?
Lo digo porque cuando se te cae la moto, el ventilador toca con el radiador y eso hace que el ventilador no vaya.
Si te ha pasado esto, fijaté que el radiador gira (vamos, que no roza con nada) y si está tocando, separalo tu mismo para que no roce.
rafagas37
Gracias Sonic, esta tarde me pongo manos a la obra y comento que tal va. :drink5: :drink5:
rafagas37
Cita de: JMARCO en Junio 10, 2015, 01:00:52 PM
Me la tiraron pero del lado derecho, no se si tendra algo que ver, he estado un par de meses sin cogerla, con el clima mas frio no me he dado cuenta si fallaba, ahora que hace mas calor es cuando lo he notado.
PATXON
Jo, no se pero los coches tienen un sensor que detecta la temperatua del agua y asi activar el ventilador, creo que lo suyo es como te dicen, (darle corriente al ventilador para ver si esta bien) y si esta bien y funciona, en algun sitio en el circuito del agua tiene que haber un sensor, supongo que siguiendo el cable de alimentacion del ventilador se podra llegar hasta el.
rafagas37
Acabo de puentear el ventilador y gira, ahora mi duda es que el termostato no se me haya quedado cerrado y por eso no salte el ventilador. Mañana hare una prueba con el puente hecho a ver si no se calienta, sino a cambiar termostato
