Malasia y Rossi Marquez. reacciones.....
Iniciado por Aalonsoc, Octubre 26, 2015, 06:08:40 PM
malaño
eramos pokos y aparecio la abuela,ke pesados estan los espagetis
Arri
George Bernard Shaw
Aalonsoc
Vaya tela....
Prosperarà el recurso?  Con toda la presión mediática cualquier cosa puede ocurrir.
Si esto es así cuál será el argumento?
Quién respetará las normas a partir de ahora si todo vale?
En fin, hasta el día 6 parece que no habrá resolución, es decir aún quedan muchos días para seguir ejerciendo presión mediática por parte del entorno de VR.
No me creo que se haya interpuesto un recurso sin tener medianamente claro lo que puede ocurrir, no me creo que el entorno de VR sean tan panolis de empezar una guerra que saben que no van a ganar, es decir.... Prepararos que va a haber disminución de sanción.  ojalá me equivoque.
Salu2.
Tiene pinta que le van a dar la cautelar... argumentando que tienen que estudiar bien el caso.  :eusa_naughty: :eusa_naughty:
Cuando pase Valencia, dirán que se portó muy mal y se la mantendrán, pero para la primera carrera de la temporada que viene.  :aporreo:
Espero equivocarme...
najogael
Cita de: EL_JAU en Octubre 31, 2015, 07:56:18 AM
pienso como tu, y si se la mantienen será ejecutada la temporada que viene (con lo cual pienso que si gana o no el mundial rossi se retirará siendo ó"dios" ó una "pobre victima" del imperio español en el motociclismo
domi
Pako
Y lo de la agresion de los periodistas q me decís
[/url][/url][/url]
Mr. T
Venga que le dejen salir el primero, y que descalifiquen a Marquez por, por por, que le descalifiquen, y a Lorenzo y a Pedrosa,
Bueno, mejor que salga solo y a una vuelta...
Angel
Pero ¿ serán de iene?, no creo que sean sicarios..., ni de la mafia... Es por ir descartando. Esto adquiere caracteres bufos por momentos, y el organismo que decide la apelación, lo mejor que puede hacer es dejar las cosas como están; o ¿tendrán temor a acosos de la misma naturaleza?.Por mucho derecho a recurso, hay cosas que por su naturaleza no debieran ser recurribles, y esta es una de ellas. Que un deportista que no iba el primero, ni con visos de alcanzar al primero, tenga derecho a recurrir una sanción por falta de deportividad, cometida voluntariamente,  que conmueve los fundamentos éticos de la mismisima actividad deportiva, es un ejemplo claro de lo que ocurre cuando sueltas de la correa un perro agresivo.
Y que la revisión de una gravación, para poder decidir el recurso- los argumentos jurídicos sobran frente a lo evidente-, exija tantos días, es una burla del deporte y del derecho.
No quiero seguir, el resto me colocaría a su nivel.
Cita de: domi en Octubre 31, 2015, 12:51:27 PM
http://blogs.motociclismo.es/carlopernat/2015/10/30/gran-premio-de-malasia-de-motogp-2015
Me parece bastante justo todo lo que dice,  y además es italiano
Pues yo diría q s equivoca bastante.
No puede demostrar ni él ni nadie ya q no hay pruebas que Marc estuviera haciendo nada antideportivo. La curva 4 y el tren delantero le daban problemas desde el jueves y es allí donde casi se va a la grava y Lorenzo le pasa y luego tb Rossi en esa misma curva. Si tuviéramos los datos telemétricos...
Luego dice q Rossi le pega una patada y esto tampoco se ha demostrado. Lamentablemente los ángulos de la cámaras no delatan exactamente qué pasa con el contacto entre MM y VR... Xo da igual, en el momento en el q Rossi deja de correr y se autoproclama árbitro e incumple las normas ralentizando su marcha y la de otro sin que sea x lance de carrera o fallo mecánico o físico, debe ser sancionado.
Si hubiera/n venido el/los siguiente/s piloto/s y se hubiera/n empotrado en MM o VR, podría haber resultado en daños corporales graves o incluso la muerte.
Las maniobras algo arriesgadas muchas veces se perdonan x dirección de carrera xo siempre cuando son secundarias a lo que es correr, lances de carrera, la actividad principal o primaria de competir x quedar delante. Lo que hace Rossi, tal y como el mismo admite, es dejar de correr la carrera y convertir su principal objetivo en ralentizar a Marc... y esto es punible.
El resto es circunstancial ya q no puede demostrarse.
Aalonsoc
Parece ser que existe una posibilidad, y es que la sanción se prolongue hasta el inicio de la temporada que viene,  eso se estaba escuchando hoy.... en fin imagino que radio macuto estará diciendo cualquier cosa.
Increible..., eso si, hasta el viernes que viene no se sabrá la decisión; ¡¡¡¡ Una semana para ver unos videos...!!!,  los van a ver fotograma a fotograma seguro, en caso contrario no tiene explicación.
salu2
funkbike
http://motor.as.com/motor/2015/10/30/motociclismo/1446208811_568906.html
No es que exista la posibilidad sino que casi con toda seguridad le van a conceder la cautelar,eso es lo que parece...  :icon_confused:
][URL=[url="http://imageshack.com/f/hlzO8oe1j"]http://imageshack.com/f/hlzO8oe1j[/url]][/URL]
odeen
Tirar a alguien aposta? Si eso se demuestra como parece que va a ser, la sanción que le han puesto es insignificante comparado con lo que debería ser.
A ver qué pasa al final.
