el cablecito de las narices
Iniciado por emiluski, Noviembre 29, 2006, 07:42:10 PM
emiluski
Saludos mecánicos ...  :D
por hacer el pringao y llevar la moto si el protrector de cadena, se me ha pelado con la rueda el cablecito mas fino de los tres que pasan por ahí ...
¿sabeis de que es y si hay problema por llevarlo un poco pelado?
le voy a poner un poco de cinta aislante pero ...
VFR 800 Vtec ¡¡¡¡¡ROJA!!!
cenquiu por anticipado
:juass::juass::juass::juass::juass:
¡¡¡ Que estoy de caxondeo neeeeeng !!!
Diseños web
www.dissenypro.com
tres cables por el protector de cadena???, no se a que te refieres concretamente, sobre el protector de cadena o cubre cadena van dos tubos y son del circuito de freno, al menos en la mia que es igualita hasta en color a la tuya.
En el caso que sean estos pues decirte que eos tubos son de goma cubiertos con un tubo fino de proteccion en todo ese recorrido, con lo que si tan solo has rozado el protector no pasa nada otra cosa es que tambien hallas rozado el tubo o manguito de freno.
emiluski
pues si, va uno mas fino, y es eléctrico ...
Diseños web
www.dissenypro.com
a ver la tuya tiene abs???, pq si es asi es el cable del sensor del ABS, es un cable electrico asi que.... tratalo como tal.
emiluski
si, perdona, se me olvídó decir lo del ABS :?
gracias
Diseños web
www.dissenypro.com
Efectivamente es el cable del sensor de velocidad de la rueda trasera para el ABS. Si va sin apantallar es posible que encintando y demás, pero como es un inductivo y una señal muy débil lo normal es que sea apantallado. De los muebles que son las que mas años llevan instalando el ABS hay comentarios de que ante un daño del cable del sensor, aunque lo apañes, terminan por introducir ruidos y falsos pulsos cuya única solución es cambiar el cable hasta su conector. Esperemos que con los Japos no sea así, aunque el sistema es una copia, en fin ya dirás como queda la cosa.
emiluski
le he puesto cinta aislante y ahora haré alguna prueba en tierrra o mojado a ver si se dispara el abs ...
gracias
Diseños web
www.dissenypro.com
Cita de: emiluskile he puesto cinta aislante y ahora haré alguna prueba en tierrra o mojado a ver si se dispara el abs ...
gracias
Cuidadín con esas pruebas  :wink:
y tiene que ser por fuerza en esas condiciones
que pasa que en asfalto normal no vale?   :think:
carmeloco
Cita de: uveefeerrey tiene que ser por fuerza en esas condiciones
Pa ver si salta el ABS digo yo que será más fácil en esas condiciones ¿no?
V'SSSSSSSSSSSS Carmeloco
no se que decirte carmeloco, pues si a cierta velocidad aprietas la manera a fondo deberia tambien de actuar dicho ABS, ademas esas pruebas no son faciles y las motos se perparan con unas barras rodadas anticaidas, pero bueno el que la lleva la entiende....aunque en este video solo la pusiesen a la que no lleva abs.
http://www.youtube.com/watch?v=RJIEDE1gGgw
josedelpino
En el suelo de garajes y gasolineras en muy fácil comprobarlo y no hace falta coger mucha velocidad, sobre todo si es en la rueda trasera. :wink:
carmeloco
Sois unos blandengues, eso se prueba a pelo, y en pantalon corto  8)
pues ala ala estan buscando probadores en la BMW. :twisted:  :twisted: y ademas que no requieran casco.
Cita de: carmelocoSois unos blandengues, eso se prueba a pelo, y en pantalon corto  8)
si señor aunque sea una vfr del 90 quien sabe si no lo lleva si no se prueba. :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :wink:
carmeloco
Cita de: FERNVFR
Ui, no, no, la mía te puedo asegurar que no lleva esas tecnologias del futuro, que con las veces que le he desmontado cosas, ya me la conozco enterita de pe a pa  :lol:  :lol:  :lol:
Cita de: carmeloco
Cita de: FERNVFR
entonces te conoces la mia porque en tu avatar parece que estuvieses encima de la mia, hasta el escape parece el yoshimura de carbono, no?
carmeloco
Cita de: FERNVFR
Cita de: carmeloco
Cita de: FERNVFR
Uiiiii, casiiiii jejejeje. La mia lleva un high tes de fibra como este:
pues si cambias high tes por yoshimura y lo ensucias un poco ya tienes el mio :lol:  :lol:  :lol:
carmeloco
Pues el yoshi no se como sonará, pero este suena de vicio. Mi chica me dice que me oye llegar cuando entro por la calle de la lado  :lol:  :lol:  :lol:
Eso si, te puedo asegurar, que estoy dentro de los límites legales, porque fui a una ITV donde curra un coleguita y me hicieron el test de ruido, y todo ok. Supongo que se oye, porque son calles un poco cerradas, y al ser un sonido grave, retumba...
