Ruido en parte delantera (zona cúpula, relojes...)
Iniciado por jutel, Junio 08, 2007, 07:18:17 PM
jutel
Wenas a todos,
No sé si será normal o no, pero cuando paso por calles bacheadas, oigo un golpeteo por la zona delantera de la moto, como si alguna pieza tuviera holgura y tocara con la cúpula, o con el cuadro de relojes, no sé, lo escucho por esa zona, pero no consigo localizarlo. He tocado los espejos, el plástico que cubre el cuadro, el propio cuadro, y no parecen tener holgura ni estar flojos.
Suena más cuando hace más calor, yo creo que por la dilatación de las piezas que tengan holgura, mientras que cuando la temperatura ambiente está más fresca, no se nota tanto (aunque en ciertos baches también noto el golpeteo).
¿Sabéis de qué puede ser? Gracias de antemano.
Sony
Pudiera ser algun de los reles que van detras de los relojes y justo detras de la cupula?
El calor no les afectaria por que van sujetos con una goma a una chapita...
Hola Jutel,
Has mirado la holgura de la dirección (cojinetes de dirección)?
Cuando está fastidiada hace unos golpes en los baches y el ruido es más o menos en la columna de dirección.
Si no lo has comprobado pon la moto en caballete central, pon un taco de madera o algo bajo los colectores de escape de modo que la moto se 'asiente' en la rueda trasera y la delantera quede en el aire (o que alguien te aguante la moto aprentando para abajo desde atrás). Desde delante de la moto intenta mover la rueda delantera adelante y hacia atrás (con la dirección más o menos recta). Si también notas ese traqueteo (si hay holgura) ahí podría estar el problema.
jutel
Hace un par de semanas le cambié el neumático delantero, y el mecánico comprobó que la dirección no tuviera holgura, y efectivamente, está perfecta (no tiene "juego" al tirar de las barras hacia adelante y hacia atrás, y la dirección gira bien de un lado a otro).
El ruido al que me refiero parece que fuese provocado por el roce entre el plástico que cubre por detrás los relojes, y la cúpula.
Yendo en marcha con la moto, y por una calle bacheada, he probado a meter la mano entre la cúpula y la parte de atrás de los relojes, y parece que suena menos, pero sigue haciéndolo. No sé si porque no hago la suficiente presión (imaginaos la situación, agarrando el manillar con una mano, con la otra metida ahí, y mirando "pa´lante" con cuidado de no pegármela...), y en los baches más fuertes, sigue rozando lo que sea...
Pues no se me ocurre otra cosa que mirar a ver si se ve algo.
Desmontar la cúpula y la tapa de delante del tablero para ver si hay algo raro debajo es bastante sencillo. Sólo tienes que quitar los dos retrovisores (que es un poco lo que más cuesta por las gomas que cubren, no tengas manías y hecha la goma para arriba para acceder bien a los dos tornillos allen) y después retira los tornillitos negros que ves por encima de la cúpula (ojo, los tornillitos llevan una junta de goma par no rallar la cúpula).
Entonces accedes a una tapa grande de plástico que está por debajo de la cúpula (se ve sin desmontarla, es la prolongación de los relojes por delante) esta creo que lleva un par de tornillos creo recordar (por los laterales arriba) y con un movimiento sale fácil (no fuerces nada, está todo suave). Entonces podrás tener una mejor visión de la zona de detrás de los relojes y por encima de los faros, a ver si ves alguna cosa suelta... Quizás sea algo tan tonto como una bombilla del tablier fuera de su alojamiento que va golpeando por detrás... :?
Mira a ver si no tienes alguno de los cables gordos que van agarrados a la horquilla con bridas de plastico.Estos cables si estan cerca de algun plastico,con los baches hacen un ruido del :evil:
:ok2:
jutel
Pues sí, me tocará desmontar, porque a simple vista no se aprecia nada suelto. He revisado los cables gordos que comenta maya y están bien agarrados.
También he metido la mano por debajo del cuadro, tocando la zona de los cables, la zona donde van alojadas las bombillas, la bocina, etc, etc, y todo está aparentemente sujeto.
Cuando tenga tiempo desmontaré la cúpula y el plástico que recubre los relojes, a ver si hay algo suelto, pero ya digo, que no es un sonido constante con las vibraciones, sino una especie de golpe (por la zona de la cúpula o por ahí) con los baches más fuertes, y sobre todo pasa cuando la temperatura ambiente es más alta (por la dilatación de los plásticos o algo).
Al menos, por las respuestas que me dáis, saco en conclusión que a vosotros no os pasa, vamos, que no es una vibración normal del cuadro ni nada de eso.
Gracias por los comentarios, y a ver si doy con lo que es y os lo comento.
yo tb te aconsejaria que desmontases y vayas observando por si vieras algo suelto. No tardaras mas que un rato y al menos de puedes quedar tranquilo
raul4pelos
Yo en la mia que es del 98´no es un golpe como tu describes, pero si aparece una vibracion a veces y es d ela cupula, ya que le pongo un dedo encima y se calla el ruidito.
V'sss
debe de ser cosa de las vfr's blancas porque a mi tambien me pasa, empezo hace un par de meses y no encuentro nada que se mueva pero suena. :?
mira que no sea el deposito lo que te suena por haber perdido una de las gomas que lleva en la parte de delante que a mi me paso una vez. pero esta vez no se que puede ser. :cry:  :cry:
Mirad guardabarros,espejos,claxon,desmontad la cupula y comprobad lo que podais a simple vista,tornillos de sujeción de la araña,no se,toda idea puede valer,pero me huelo que al final vais a tener que desmontar todo por partes para descubrirlo. :cabezazo:  :quemado:
pues hace bien poco que cambie las bijias y aproveche a mirar todo bien y no vi nada :?  una botella de la suspension me tiro algo de aceite lo mismo ya ni lleva, no se si tendra algo que ver pero es que el sonido es como de algo suelto...
Pero si el ruido te viene de la parte de la cupula no tiene nada que ver con el desmontaje de las tapas  laterales para tener acceso a las bujias.Desmontaste la cupula?
Por otro lado las barras de horquila,si pierden aceite,llegan un momento que pueden hacer ruido,pero no de golpeteo,si no como de muelle,o de aire con aceite pasando de un lado a otro por orificios pequeños,no se si me explico.La horquilla puede hacer ruido si el casquillo está en muy mal estado o que tengas un muelle roto,pero no creo que sea el caso. :ok2:
jutel
En mi caso, parece que el ruido viniese provocado por la vibración del propio cuadro de relojes, que al pasar por un bache tiembla y da contra el plástico que lo cubre por encima, pero he probado a sujetarlo con la mano, y creo que sigue sonando, por lo que debe ser algo más interno al cuadro.
Lo más peculiar es que cuando la temperatura exterior no es demasiado alta (hasta 25º C), parece que el golpeteo es menos acusado, y para que suene, tengo que pasar por encima de un bache bastante seco.
Sin embargo, cuando hace más calor, la vibración o golpeteo se nota con baches más pequeños, por lo que me da que pensar que las piezas que se tocan entre sí, se dilatan con el calor y ceden más fácilmente, de ahí que suenen con baches más pequeños.
De todas formas, creo que tendré que desmontar la cúpula y pegarme una vuelta, a ver por dónde suena.
Es posible que tu moto se fuera al suelo?o el ruido apareció de golpe sin más.¿Ya compraste la moto con ese ruido?. 8O
jutel
Cita de: mayaEs posible que tu moto se fuera al suelo?o el ruido apareció de golpe sin más.¿Ya compraste la moto con ese ruido?. 8O
Cuando la compré ya le sonaba, pero ya digo, cuando hace "fresquito" apenas vibra (sólo en baches muy secos), y cuando hace más calor, parece que vibra más.
Me temo que te vas a tener que pegar el palizón desmontando los plasticos parte a parte ,y cada cada vez que desmontes algo como cupula el plastico que cubre los relojes etc..darte una vuelta a ver si suena,para ir descartando. :ok2:
jutel
Por fin he descubierto de dónde proviene el ruido o golpeteo que le escucho a la moto, por la parte delantera. Os cuento:
Hace unos días, iba rulando con la moto por la ciudad, con el depósito de gasolina próximo a entrar en reserva, y daba la casualidad de que no escuchaba apenas el ruido, sólo en baches fuertes.
Pues bien, justo después de llenar el depósito, empecé a notar de nuevo ese golpeteo en los baches, pero ahora, hasta en los más ligeros (cosa que no sucedía antes de llenar el depósito).
Bueno pues, me dió por poner la mano encima del depósito, y dió la casualidad de que pasé por un bache, y escuché el ruido a la vez que noté una vibración del propio depósito de gasolina, y voilá!! me dí cuenta de que es EL PUÑETERO DEPÓSITO!!, que en los baches golpea un poco el chasis, sobre todo por la parte delantera, así que he pensao que quizás le falte alguna junta o algo similar, en el mismo filo del depósito, por la parte que pega con el chasis en la parte delantera.
Os pongo una foto en la que indico la zona donde golpea el depósito con el chasis.
He probado a mover el depósito, para ver la posible holgura que tuviera, pero apenas se mueve. No sé si ponerle algún filo de goma en esa zona. ¿Se os ocurre otra cosa??
Efectivamente.Me temo que tienes que cambiar los silentbloks del deposito
estos que te  señalo en la foto.
vaya con la averia. Ojala todas fueran asi. Ponle los silentblocks y se ves q tal montale alguna goma como una camara de bici a la parte de abajo.
saludos
