indicador de marcha Biketronix
Iniciado por uveefeerre, Julio 17, 2008, 12:50:31 AM
Siento mucho lo que te ha pasado, menuda faena despues del curro que te has pegado. Espero que por lo menos el vendedor se haga cargo.
Suerte.
Cita de: champaSiento mucho lo que te ha pasado, menuda faena despues del curro que te has pegado. Espero que por lo menos el vendedor se haga cargo.
Suerte.
gracias champa, a ver que pasa...ayer le puse un emilio a ver que me dice. :roll:
Cita de: uveefeerre
PD.- si no es mucho pedir solicitaria a los modereitorsss  :lol:  que subiesen este hilo como posit para que no se pierda y quede constancia por si alguien pretende isntalarlo sepa a lo que se expone. :oops:
A mandar. Que menos.
Cita de: DrNillo
Cita de: uveefeerre
a esto le llamo rapiedez  :ok1:
gracias y saludos.
Joer, te digo lo mismo que champa....
Y menudo currele te has pegado..
La pregunta del millon... :roll:
Sabes si hay algun parato que sirva pa la rc36?
:lol:
Cita de: jcapJoer, te digo lo mismo que champa....
:lol:
si tu V es del 90/93 tienes que utilizar indicador con captador es decir
este DGI, si se da el caso que funcione claro.. :evil: , ademas tienes otro en el mercado que te permite tambien montar si el caso del velocimetro es el que comento, pues creo que tu indicador de velocidad es por cable no???, confirmamelo,
aqui el enlace
http://www.acumen-electronics.es/DG8_DGV.html
Si por el contrario tu modelo es del 93 en adelante puedes montar cualquier tipo, ya sea con capatador de vueltas o sin este, ya que al tener dos señales electronicas una de RPM y otra de velocidad puedes elegir.  :wink: .
Joder tio con la currada que te has pegado...ostias... pues quitas las ganas de intentar ponerlo eh.... bueno creo que de todas maneras probare... sere masoka... jeje...
Cita de: uveefeerre
:lol:
aqui el enlace
La mia es del 90 y el indicador de velocidad por cable..
Cita de: jcap
Cita de: uveefeerre
:lol:
aqui el enlace
pues creo que lo tienes claro, con captador de vueltas sin duda alguna 8)
Cita de: davidbecaJoder tio con la currada que te has pegado...ostias... pues quitas las ganas de intentar ponerlo eh.... bueno creo que de todas maneras probare... sere masoka... jeje...
pues ya ves..... bueno espero que de algo sirva a mi o al que lo necesite  :roll: .
David ya tienes algo para seguir pero recuerda la ultima parte, no sea que te vuelvas loco y tambien este estropeado el indicador, espero que no, suerte y al toro, ya contaras :wink:
Pero al final has instalado el de motomarca?
Cita de: UvePero al final has instalado el de motomarca?
yo lo compré por ebay, no de motomarca concretamente, pues estaba en puja y logré conseguirlos a mitad de precio, pero son los mismos de motomarca, lo que pasa que la empresa en mi caso es Holandesa, vamos que vienen desde alli, lo he desmontado a esperas de la respuesta que me den por e-mail  :roll: .
VFR73
Buenas Compañeros!!
Joder... soys unos manitas de cuidaooooo.
Yo hago todo eso en mi V y me la cargo fijo... ya sabeis si os animais a hacerme cositas yo os abro mi casa y os invito a unas cervezas... queda dicho.
Bueno pues de momento lo tengo ya conectado, tanto al cuenta revoluciones como a la corriente electrica, que al final y por no fastidiar cables decidi conectarlo a la luz de posicion delantera, como solo llegan 2 cables,,, solo puede ser positivo y negativo.... ahora el siguiente paso es fabricar esa super pieza... para el basculante.. y acoplarla.. ya os contare...
Bueno claro y programarlo que no es naa....
yo sinceramente no os entiendo a los que teneis la 800 ¿porque cojones os poneis un indicador con el captador mecanico? con lo facil que es intervenir el cable de la velocidad...
Jcap, el biketronix te vale PERFECTAMENTE y las explicaciones =
Cita de: furylowcon lo facil que es intervenir el cable de la velocidad...
:think:  :think: , puedes dar un poco de mas detalles?? 8)
Cita de: davidbeca.... ahora el siguiente paso es fabricar esa super pieza... para el basculante.. y acoplarla.. ya os contare...
yo la que me fabriqué fue esta
la hice con galvanizado, de un grosor que tenia consistencia. :wink:
Cita de: uveefeerre
en los indicadores de marcha engranada que llevan para el sensor de velocidad electronico, simplemente se coje con el cable la señal del cuentakilometros y no hace falta poner iman...
http://www.motomarca.com/index.html?target=dept_80.html&lang=es
Model  Year   Power   Negative   Speedo  Tacho
DGI colours  RED   Black  -  Blue
VFR800  Up 2001  Black/Brown  Light Green/Red  Pink  Yellow/Green
VFR800  2002   Black/White   Light Green/Red  Pink  Yellow/Green
Fireblade Injected  Up To 2003  Black/Brown  Light Green/Red   Pink/Green    Yellow/Green
Fireblade Injected  2004  Black/Brown   Light Green/black   Pink  Yellow/Green
Fireblade Injected  2004  Brown/white  Light Green/black  Pink  Yellow/Green
Segun esto son las combinaciones para conectar... metete y miralas puede ser que en el cable de Speedo Rosa este la historia y lo estemos conectando a masa ( al chasis ) y no sea hay....
Saludoss
Cita de: furylow
Cita de: uveefeerre
ahora te entendi,jejeje a ver, eso lo tengo claro, si compro un DIGI que sea sin captador es mas que evidente en su instalacion 8) y hasta me indicaria por señal luminosa el limite de revolucion por marcha engranada.
Pero vamos que todo eso lo tenia mas que claro desde que decidí adquirir un DIGI. aun asi gracia por tu aclaración :wink:
Una pregunta furylow  ¿tu pq compraste este en concreto?
