Instalacion de leds en el panel de instrumentos
Iniciado por jcap, Enero 22, 2010, 04:43:27 PM
¿Te mola el cambio entonces victor?
Pa la proxima melon por las fotillos adaptadas a la web que si no es una guarreria leer el hilo  :wink:
Lo malo de esas luces.. es que son azules.. si fueran rojas.. serian perfectas....
Cita de: ThundercatsLo malo de esas luces.. es que son azules.. si fueran rojas.. serian perfectas....
:lol:  :lol:  :lol:  te vendo unas cuantas lamparas rojas, haber si unidas a las tuyas te van bien jejeje
incluso las smd  :twisted:
Cita de: vectragt
Pues como no se las ponga al Ohlins al rededorr.. paa que se vea mas sicodelicoooo
Cita de: vectragt
:lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Mawa
Hola chicos voy a ver si puedo arrojar algo de luz al tema de los leds, y la verdad no traigo muy buenas noticias. El tema es que aprovechando tareas de "mantenimiento" que le estaba haciendo a mi pequeña (una VTEC) he desmontado el cuadro para ver que cuantos leds tenia que pillarme para cambiarle el color... y vaya chasco. No se puede. Bueno no es exactamente asi porque poderse se puede, pero es bastante mas complicado que con la Fi. A su favor hay que decir que viene de origen con leds, por lo que el tema de que se puedan fundir no es un problema, pero lo malo es que todo va soldado en placa, y en el caso de los de los LCD son SMD por lo que hay que ser cuidadosos al cambiarlos, ademas para levantar el LCD hay que desoldarlo tambien y sin como 35 o 30 patillas cada uno. Y por ultimo para cambiar la iluminacion del tacometro hay que abrir este, porque va "dentro" y eso si es verdad que es tema harto complicado, os lo digo por experiencia... Bueno os adjunto unas fotos para que veais mas claro todo el percal. Pues nada, espero que os sea de ayuda, un saludo.
Aqui ya desmontado:
Uploaded with ImageShack.us
Este es el detalle de que ya todos los indicadores van con LEDs:
En esta podeis ver los LEDs SMD que iluminan los LCD:
Y esta ultima la parte trasera, como veis todo soldado. Por cierto las patillas de abajo son los LCD:
Pues esta chupao.. les pones encima de los leds.. un plastico de color Rojooo y solucionaoooo..jejejeje
Yo creo.. q viendo el percal.. deberias dejarlo tal como esta.. no sobrecalientes la placa. y jodas algo....
Mawa
Cita de: ThundercatsPues esta chupao.. les pones encima de los leds.. un plastico de color Rojooo y solucionaoooo..jejejeje
Ea, justo lo que he ehcho, ya esta montaico de nuevo... Vamos no es nada del otro mundo con ciertos conocimientos.... pero que sabiendo que el marcados de mi anterior Z750 me valia 920€ pues como que me estoy quieto... jeje. (P.D. Al final vendi la moto rota)
fran4_8
HOmbre ya que estas podrias cambiarlos, pero usa un soldador de 14 W de punta finaque te va a costar unos 12 euros
de todos modos aprovecha a coger las referencias, por si me animo yo
frank_cbr
Cita de: fran4_8HOmbre ya que estas podrias cambiarlos, pero usa un soldador de 14 W de punta finaque te va a costar unos 12 euros
Pues a mi me pedian 36€!!!!! entre eso y el pulso que tengo como para robar panderetas, preferí quedarme quietecito  :lol:
el unico problema aparente que veo es la polaridad del led, tendras que tener muy claro la manera de colocarlos
para que no tengas que estar soldando y desoldando....
tambien digo que se deberia de usar un soldador de 15w , ya que con el de 30 ,se podria joder alguna pista.
Mawa
A ver como poderse ya os digo que se puede, con un soldador de 15 mejor claro (tengo uno ya), pero incluso con el de 30 (25 en mi caso) se podria con un poco de "sutileza" ya que los leds son tochillos, de unos 3 o 4 mm, y las pistas tambien son gruesas. La polaridad por si alguno se anima finalmente es tan sencillo como medir el anodo y el catodo al sacarlo y poner el nuevo en la misma posicion. De todas formas me parece que va marcado en la placa. Peeeeero como he dicho los LCD se pueden cambiar con "relativa" facilidad (os recuerdo que hay que levantarlos) pero el tacometro es otra historia, habira que desmontarlo por dentro y eso conlleva quitar la aguja, cosa que no le recomiendo a nadie, por experiencia propia...
fran4_8
hombre , el tacometro es rojo, por lo cual cambiando los leds de los paneles en azul quedaria identica a la 1200, vamos una pasada...
Mawa
Hombre visto asi no quedaria mal, pero vaya que lo que yo buscaba era que todo se quedase azul, como la foto que ha colgado jcap. No se, quiza cuando la pinte me anime al cambiarlos, pero ya te digo por ahora se queda como esta....
Simplon
Siento cortar el tema de la VTEC, pero os pongo una imagen del cuadro de mi RC36 con LEDs T10 5x en color blanco.
Como veis, le queda un toque azul celeste muy bueno para mi gusto, además de ir a juego con el blanco perlado de la moto...
Creo que la única pega es la aguja del indicador de temperatura, que al principio funcionaba, luego sólo cuando subía de vueltas y ahora ya nada. Seguro que es porque al moverse, por poco que sea, los bornes de la bombilla dejan de hacer contacto con la señal de alumbrado y no se excita. Cuando tenga sacar de nuevo el cuadro lo recolocaré.
VFR 750 FL 1990
Una mujer me arrojó a la bebida... y todavía no he tenido tiempo de agradecérselo!!!
[url="http://www.panoramio.com/user/2800023"]http://www.panoramio.com/user/2800023[/url]
Cita de: SimplonSiento cortar el tema de la VTEC, pero os pongo una imagen del cuadro de mi RC36 con LEDs T10 5x en color blanco.
queda genial y le dá mucha mayor luminosidad al igual que en la fi  :wink:
YOOO con la mia.. lastima que no sean rojos.. pero con el blanco perlado.. ese color es ideal...
Contrevia
Jcap. Estoy lidado con tanto tipo de led Podrias hacer una tabla resumen de lo que buscar en ebay y para que????
Ejemplo.
Cantidad 5, referencia xxxxxxxx, enlace ebay, colocacion bulbos rojos iluminacion tablero.
