Instalacion de leds en el panel de instrumentos
Iniciado por jcap, Enero 22, 2010, 04:43:27 PM
cesarleo
Hola foreros
Gracias a este post he cambiado las bombillas de 1,7w por leds blancos comprados en una tienda de respuestos de automovil a 2 euros la unidad, 6 led por 2 euros = 12 euros, eso si, desmontar el cuadro cuesta un poco mas y el resultado es este (perdon por la calidad de las fotos), ojo que no ha sido por vicio sino que como tenia 3 fundidas he aprovechado para realizar el brico y de paso cambiarle la cupula, pero eso es otra historia, al grano.
¿Pero porque el reloj sigue en verde?
Como no tenia led equivalente a 1,4w y en bulbo, opte por ponerle una capucha azul, pero nada, seguia verde.
El problema es que el reloj usa un plastico duro para dar el tono de color, tiene 2 lados uno mas oscuro que otro, al colocarlo como se ve en la foto queda algo mas "azulado" pero sigue siendo verde.
Revivo este post para ahorar tiempo a otros foreros y que no desmonten el reloj o que lo hagan a conciencia.
Un saludo a todos.
PD: si alguien se pregunta por el soporte del gps, aqui pongo la foto que lo explica :lol:
V'sss
con una bombilla convencional de cristal azul no se consigue nada , ya que el tinte azul en las bombillas incandencentes se usa como filtro para hacer que la luz sea blanca.
ya que el blanco puro se obtiene con tinte azul.
si no pones leds de tipo superflux o smd no hay nada que rascar... 8)
En el tema de leds no ir buscando equivalencia en watios, por que no lo vais a conseguir, el led de por si va a usar menos consumo 1w con mas potencia luminica , dependiendo del que useis.
asi que recomiendo para los de mayor potencia que son los del fondo o los testigos de direccion unos SMD y para el resto smd o superflux , eso a gusto, dependiendo de la potencia luminica que querais.
saludos :wink:
Bravo06
en la RC24II es igual? tan facil y sencillo?
Alguno ha probado con las azul smd?
Cita de: Alphacolmilloen la RC24II es igual? tan facil y sencillo?
las smd en azul dan un tono mas tirando a celeste y arrojan mas luz , las superflux dan un tono mas azul oscuro tipo Wolkswagen, eso a gustos.
Bravo06
he estado mirando en el panel de mi rc24, y tanto los numeros como las rayitas son de color rojo.... no verde por lo que.... en este caso el azul lo q haria es hacer q no se vea nada no? al contrario que pasaba con el verde, y si acaso seria meterle mas potencia de luz roja o blanca, es correcto lo q digo?
un saludo
Cita de: Alphacolmillohe estado mirando en el panel de mi rc24, y tanto los numeros como las rayitas son de color rojo.... no verde por lo que.... en este caso el azul lo q haria es hacer q no se vea nada no? al contrario que pasaba con el verde, y si acaso seria meterle mas potencia de luz roja o blanca, es correcto lo q digo?
un saludo
tendras que guiarte por.....
o rascar la parte roja para dejar el fondo blanco y asi poner el color que quieras de bombila. :wink:
Bravo06
yo se que soy un zoquete pero.... como que rascar la parte roja?
es decir.... si rasco la parte roja seria por la parte trasera del reloj de revoluciones y cuenta? o directamente por la delantera? y..... como leches la rasco?
^^UU si es que soy un novatillo..... hay que perdonarme y tener paciencia xD
Cita de: Alphacolmilloyo se que soy un zoquete pero.... como que rascar la parte roja?
normalmente lo que se suele hacer es rascar por la parte trasera del tacometro y velocimetro en las rayas y los numeros ya que en esa zona esta el lacado rojo o verde ..., pero yo lo dejaria como esta si acaso pondria leds de color blanco para realzar la potencia del rojo...
eso de rascar es demasiado curro. 8)  8)  8)
Bravo06
y en el caso de poner leds de color rojo, la idea es que seguiria viendose bien y añadiria el efecto de la luminosidad roja a las rendijillas tipo el contador de kilometros que tiene la moto, el contador de kilometros, el eje de las gujas, etc, no?
Cita de: Alphacolmilloy en el caso de poner leds de color rojo, la idea es que seguiria viendose bien y añadiria el efecto de la luminosidad roja a las rendijillas tipo el contador de kilometros que tiene la moto, el contador de kilometros, el eje de las gujas, etc, no?
en rojo no se te va a ver una mierda, ya que el filtro que tienes en el panel es rojo y ese rojo absorbe toda la luz roja dejando un color muy oscuro, para el fondo rojo solo valen las blancas..
ya eso lo ha probado Thundercats y VectraGt... :?
los unicos leds que te valdrian son los blancos ,
Bravo06
jum, que fiasco, me informare mas sobre lo de rascar lo rojo ^^
porque como mi idea es que la rc24 acabe siendo blanca metalizada con detalles en negro, me hubiera molado la luz del panel en azul...
a ver si lo desmonto o me consigo otro panel tirado de precio para hacerlo, y asi aprovecho que el reloj de debajo no funciona.
Un saludo y gracias :)
pukkita
Para una RC-36 cuántos T10 hacen falta? 6? Los testigos los voy a dejar tal cual, pero lo que es la iluminacion del cuadro se me ha fundido la mitad cuando casco el regulador... en la RC-36 tampoco van los rojos?
Cita de: pukkitaPara una RC-36 cuántos T10 hacen falta? 6? Los testigos los voy a dejar tal cual, pero lo que es la iluminacion del cuadro se me ha fundido la mitad cuando casco el regulador... en la RC-36 tampoco van los rojos?
10, 11 si cuentas la del reloj, pero ten en cuenta que son de diferente potencia. Las indicadoras de posición y alerta son diferentes a la de iluminación de relojes.
pukkita
10? Queria decir sin contar indicadores, solo las que retroiluminan el cuadro.
En el Manual de taller veo 12 bombillas en total, si quitamos los 6 entre los 2 intermitentes y los 4 testigos, quedan 6... incluyendo la del reloj
qué se me escapa?
pukkita
Ahá luego son 4 más la del reloj. Mira que he rebuscado y no he dado con esa página... gracias! :)
De todos modos si son del mismo casquillo por potencia no habrá problema, las de LEDs raro es que consuman más de medio vatio.
Esa página es del manual de servicio, en características.  :)
CGLOBERITO
hola jcap,
       he seguido tu tutorial y estoy encantado de como ha quedado el cuadro iluminado en azul ( otro que ha copiado el color :D )
 muchas gracias por colgarlo y que los demas podamos poner nuestras niñas mas bonitas si es que eso es posible.
   Saludos  :palmada:  :palmada:  :palmada:  :palmada:
 Vssssssssssssssssssssssssssssss
Bueno, ya está, me uno al club del tablero azul, tras más de año y medio con los leds en una estantería  :oops:
Con un pequeño destornillador ajusté un poco los contactos donde iban las bombillas porque los leds iban un poco sueltos. El del punto muerto me dio problemillas, se quedaba medio encendido y unos días más tarde fallaba del todo, así que ahí volví a la bombilla original.
Un día de estos pondré fotos... y pagaré los leds  :?  (plis, vectra, mándame un emilio con tu número de cuenta que no lo localizo).
jajaja  :lol:  a que mola mazo el color como queda de noche.... :lol:
