Compra conjunta asiento gel
Iniciado por vectragt, Diciembre 22, 2010, 11:35:25 PM
Villar84
Cita de: Thundercats
Cita de: Villar84Por cierto, mi amigo tiene una GSXR 600 del año 2003 (creo) y también estaría interesado (aprovechando que envío el mio) en que le pongan el gel y le quiten la espuma (llega justito al suelo), supongo que sera algo mas barato, por que el asiento es como la mitad del nuestro, le podríais preguntar, a ver? Gracias
Saludosss
Ok.,.. en principio no habria ningun problema...
Los gastos de envio.. corren por tu cuenta... por Correos lo mas barato.. supongo que aunque pese el doble.. es solo un envio.. osea que mejor.. y para la vuelta igual..
El precio.. le pregunto.. Okk
GRACIAS, mañana confirmo el modelo de amoto, y si hace falta cuelgo una foto, su asiento no llegara ni a un kilo!! jeje, así a ojímetro nuestro asiento es 2,5 veces mas grande.
Saludosss
JulioPucela
Oye, Tundercats, ¿Como van esas muestras?, estamos impacientes por ver ese material, ya sabes que luego estas cosas algunos tenemos que "amasarlas en casa" y cuanto antes lo tengamos mejor "amasamos" el asunto.
Gracias por tu implicación, saludos.
Montar en moto es lo más divertido que se puede hacer con la ropa puesta (kevin schwantz).
Cita de: JulioPucelaOye, Tundercats, ¿Como van esas muestras?, estamos impacientes por ver ese material, ya sabes que luego estas cosas algunos tenemos que "amasarlas en casa" y cuanto antes lo tengamos mejor "amasamos" el asunto.
Hoy mismo le he mandado otro mensaje al Marquez.. ya que como todavia no me habian llegado.. pienso que los de Correos estan lentos.. igual es por la Navidad.. las cartas de los reyes y tal... jejejejejjee
JulioPucela
Cita de: vectragt
Cita de: vectragt
Cita de: vectragt
Cita de: holleros
Cita de: JulioPucelaSabeis de alguien que use esas bieletas?? que tal van?? yo habia visto estas otras, que son las mismas.
http://www.mizu.es/mizu/kits-para-bajar-altura/honda/vfr-800
Estas bajan 2,5 cm
Pero no se que hacen exactamente, si solo es una pieza mas corta y por eso baja la altura de la moto o comprimen el amortiguador trasero.
Logicamente hay que bajar la moto en paralelo al suelo y hay que bajar de adelante lo mismo.
Para bajar la vtec no hace falta gastar dinero. Se hace cambiando de posición sus propias bieletas.  8)
Gracias Thundercats, no me di cuenta de la respuesta.
No sabia lo de la bieletas, el tema es que he comprado unas bieletas de segundamano esas que vendian en "milanuncios", en teoria bajan 2,5 cm, estan nuevas, pero no me han mandado manual de montaje ni nada, en fin hare alguna foto, con la bieletas originales y estas que he comprado, haber si me podeis ayudar para hacer un correcto montaje y conseguir bajar un poco la moto, llevo 10 dias con ella y entre que la noto mas pesada que la anterior (Hornet 600) y que llego justo, pues me veo muy apuradito. No me gustaria que la moto apoyase en el suelo otra parte que no sean las ruedas.
Muchas gracias por la ayuda.
utiliza la de origen como te dice holleros. Es muy simple aunque tendras que tener buena herramienta ya que los tornillos suelen estar bien apretados. Solo girar el triángulo y volver a apretar  :wink:
OK. Haber si el martes por la tarde lo hago, aun que me parece que ese triangulo "bieletas" tiene la misma distancia en todas sus caras (eso sin medir), en fin, si puedo hago alguna foto e intento explicar mis dificultades y resultados por si le hace falta a alguien mas, ya que veo que nadie lo ha necesitado hacer antes.
Gracias, Holleros, Tundercats, Vectragt y demas colaboradores del foro.
puedes ver fotos de la bieleta y de como trabajar bien en el post de montaje del ohlins  :wink:
http://www.clubvfrspain.es/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=21228
Primero, disculparme si soy pesado con ese tema de las bieletas, pero no lo tengo nada claro, asi que esta tarde en un ratin, hice unas fotos, lo que no se es como ponerlas (foto), lo intentare haber que sale.
He intentado medir entre los centros de los tornillos de las bieletas originales de la moto y resulta que la distancia entre ellos me sale igual, en sus 3 vertices, lo cual encuentro con cierta logica por aquello de repartir esfuerzos, pero tb pienso que no me sirve de nada gira las bieletas originales ya que me quedaria igual, ¿NO?, es un triangulo igual en todas sus caras y no bajaria la altura que es el objetivo.
Por otra parte que cogido la bieleta que se supone baja la altura de la moto y siguiendo la marca para su montaje, observo que el vertice inferior esta mas alejado de los otros 2 vertices (superiores) y los superiores mantienen la misma distancia entre ellos que las originales, en fin si coloco la foto lo vais a ver claramente. Por lo tanto, tengo que poner estas nuevas bieletas, para asi poder bajar la altura.
¿No pensais lo mismo?. (Si he dicho alguna bobada comentarmelo).
http://picasaweb.google.com/julio76movil/Moto?authkey=Gv1sRgCJ-4ofvOqJbpIg#5558081160747725634
VILASERGI
Pero si se lo pongo...podre poner el colin???
TateVFR
Hola compis! Veo interesante lo de hacer algo mas comodo el asiento de nuestras VFR, a ver si conseguimos fotos de como quedaria la RC46 (que es la mia) tanto manteniendo forma original como con la forma del asiento. Un saludo y Feliz Año!!!!
davide
Muy buenas, llevaba tiempo detras de un asiento mas comodo. Si no llego tarde me gustaria apuntarme.
davide (Malaga) con forma, costuras rojas.
elcherif
me gustaria ver como queda con el asiento con forma pero dejando la tapa de colin es decir no modificar la altura del pasajero quitar algo de relleno original y sustituirlo por gel y latex si hay por ahi alguna foto de como queda creo que a la mayoria le interesa conservar su tapa para hacerla monoplaza  un saludo a todos
IMG][url="http://i486.photobucket.com/albums/rr229/elcherif/IMG_0527-2.jpg"]http://i486.photobucket.com/albums/rr229/elcherif/IMG_0527-2.jpg[/url][/IMG]
LUISENRIQUE232
SITO
VILASERGI
Apuntame vEctra... Después d pingüinos y de llenar el sillín d pixeles y dejar lamparon como si fuera lefa del nabo lo necesito!!! Jejejeje
juanjo72
Cita de: VILASERGIApuntame vEctra... Después d pingüinos y de llenar el sillín d pixeles y dejar lamparon como si fuera lefa del nabo lo necesito!!! Jejejeje
Esta claro,de donde no hay. :lol:
antonioBMW
Nosotros tambien nos apuntamos, pero para la KTM 950 Adventure
Cita de: antonioBMWNosotros tambien nos apuntamos, pero para la KTM 950 Adventure
oks guapeton
dile al mariquita del jau que le faltaron pelotas el finde pasado por no venirse y avisaros a vosotros  :twisted:
antonioBMW
se lo dire
este domingo he quedado con el jau para dar una vuelta chinchale y quedamos en algun sitio
Cita de: antonioBMWse lo dire
voy a por la moto el viernes que la tengo en navalmoral.... de momento no va a poder serr
Bueno, y del asiento... ¿se sabe algo...?
Iba a ser mi regalo de reyes...  :oops:
VILASERGI
Cita de: LopezBueno, y del asiento... ¿se sabe algo...?
Reyes 2012 no????
13 DE ENERO DE 2011
BUENO SEÑORES NO SE QUE PASA.. PERO LAS MUESTRAS NO ME LLEGAN... ESTOY ESPERANDO NOTICIAS DEL SEÑOR MARQUEZ..
EN CUANTO ME LLEGEN LAS COLOCAREMOS PARA QUE CADA UNO VEAIS LOS MATERIALES Y PODAIS ELEGIR SI QUEREIS ALGUN COLOR...
Zak
Buenas noches:
¿y se ha cerrado algún tipo de descuento por grupo?
Gracias y buen fin de semana.
