¿falla el regulador???
Iniciado por jpc, Abril 06, 2005, 11:24:43 PM
jpc
hola soy nuevo en esto.
necesito vuestra opinion,sobre un problema que me ha surgido y que yo
achaco al regulador.
el caso es que aranco la moto bien como siempre con el aire.
hago unos quilometros paro para tomar algo,aranco de nuevo,esta vez sin aire.
pocos quilometros paro ,y ala media hora intento arancarla y nada, hace
como si se quedase sin bateria, no puede ni hacer un intento.
la aranco ha empujon,llego ha casa bien.
al cabo de un par de dias aranco la moto y perfectamente.
porsiacaso le estoy poniendo el ventilador para el regulador que nunca
esta de mas.
por cierto que esta quedando bien,gracias a los consejos del foro,aunque con algunas mejoras.
Disfruta con tu ...
[URL=[url="http://www.imageshack.us"]http://www.imageshack.us[/url]][/URL]
jpc
hola otra vez.
me comenta un amigo,que puede ser cosa del embrage de la puesta en marcha.
que me contestais.
haber si se anima algien.
que me estoy estrenando.
Disfruta con tu ...
Pues depende de los síntomas que tengas al arrancar.
Si cuando arrancas, el motor de arranque gira como en vacio varias veces y luego engancha y arranca, pues entonces si  puede ser del embrague de arranque.
Si por el contrario no escuchas ese silbido, pues entonces posiblementes sea del regulador.
Por cierto, he visto que has puesto el ventilador-regulador, con algunas mejoras, si no te importa podías explicar esas mejoras y a ser posible con fotos, ya que de la experiencia de todos, nos podemos servir.
De todas formas, si el problema es del regulador, en el foro de mecanica tienes multitud de post, en los que se trata el tema, puedes hacer una busqueda rápida pinchando en el botón que tienes arriba  , el esos post, se hablan de reguladores alternativos, sintomas, etec, etc....
Bueno compañero, espero que te haya servido, no obstante para cualquier duda, no tyengas reparo en preguntar, ya que en este club, hay verdaderos genios de la mecanica. :wink:
jpc
despes de mirar todo lo escrito sobre el regulador.
todo muy bueno por cierto.
llege a la conclusion de que faltaba algo,
por que os centrais en poner el ventilador encima de la parte siliconada del regulador,[cosa que al final termine por hacer,aunque no es la mejor obcion]y dejais la parte poterior [metalica]sobre la palca del chasis,
que lla de por si tiene su temperatura.
lo que yo hice de momento es poner un disipador algo grande [pondre fotos mañana]con su corespondiente silicona de tenperatura.
y en el lado de regulador que lleba la silicona ,no me quedo otra obcion
poner un disipador mas pequeño,mas que nada para separar el ventilador,
y que este pueda trabajar correctamente
Disfruta con tu ...
jpc
no suena ningun silbido .
simplemente es que no aranca ,como si se quedase sin bateria.
pero al cabo de unos dias aranca sin problemas.
por cierto gracias por responder , :lol:
espero que se animen mas .
Disfruta con tu ...
No tengo ni idea de mecanica pero lo que comentas es que en caliente no arranca , vamos como si no se cargara la bateria
Me da que si es tema de regulador tocado
Yo en vez de ponerle el ventilador , directamente cambiaria el regulador por uno nuevo y entonces al nuevo si le pondria el ventilador
Lo digo por que si esta tocado de poco servira el ventilador , solo alargara la ¨¨agonia¨¨de este
Me explico???
Ya contaras :wink:
davidvfr96
Cita de: jami111No tengo ni idea de mecanica pero lo que comentas es que en caliente no arranca , vamos como si no se cargara la bateria
Me explico???
Ya contaras :wink:
Sastamente.
Soy de la opinion de Jami.
A mi me pasó lo que a ti, incluso parado en un semáforo, en el momento en el que pusiera las luces, dejaba de llegar corriente a las bujías y se paraba. La tenía que arrancar a empujón.
Le cambié el regulador y yastá!! :wink:  :D
Lo de poner las partes metálicas en contacto es porque (supongo) que los metales tienen mucha más conductividad térmica, con lo que refrigerará más al pasarle el frío del chasis a la chapa del regulador.
Si no he dicho ninguna burrada, es por esa razón.  :wink:  :D
PATANEGRA
EXACTO!!! Jami, según iba leyendo, iba pensando lo mismo que tú... :wink:
Por cierto jpc, los reguladores de nuestras Vs fallan más que una escopeta de feria, no pierdas tiempo y dinero y pónle un regulador nuevo YA!!!, suerte :wink:
jpc
Disfruta con tu ...
jpc
joder
lo siento pero soy incapaz de poner una foto aqui.
estoy asta .....
que inutil, seme termina la paciencia
s.o.s
Disfruta con tu ...
Tero
y la bateria??  :?
Las dos veces que me quede colgado :cry: , con la moto como muerta fue por culpa de la bateria  :evil: , si circulas por ciudad o a bajas rpm, con luces, ventilador, etc..., se puede llegar a descargar, y por eso despues no arranca  :roll: .
En cualquier caso revisa la instalación electrica, si el alternador carga correctamente, y  la bateria tiene ya unos añitos, mejor pon una nueva y se te puede solucionar el problema.
Un saludo  :D
jpc, el apartado de subir fotos no es para ponerlas directamente aquí. Primero tienen que validarlas los güesmaster y luego ya sí que puedes incluirlas en los mensajes.
Otra opción que tienes para poner fotos en los mensajes, es tener un dominio en internés y pegar la dirección de la foto en cuestión poniendo En medio la dirección de la foto.
O cogerla directamente de internet y hacer lo que te digo en el apartado anterior.
Anda, prueba ahora  :wink:
jpc
empecemos con lo del dominio de interes
¿que es eso?
he subido 4 fotos creo que con exito ,pero no se que mas hacer.
en cuanto a la bateria tiene 1 año
al igual que el rectificador.
este casco al dia siguiente de comprarla,la moto no arrancaba el 2 dia .
me cambio la bateria.
al dia siguiente lo mismo,bateria descargada.
luego cambio el rectificador [estaba achicharrado]descargaba la bateria por la noche
Disfruta con tu ...
jpc
probaremos con una de internet
Disfruta con tu ...
jpc
TERO
eres un mostruo, colosal.
ahora si estuy en la brecha y preparado.
solo me faltaria saber como se cuelgan las fotos en internet
Disfruta con tu ...
jpc
Disfruta con tu ...
davidvfr96
Cita de: jpchola soy nuevo en esto
Hola Jpc. Es un buen comienzo para una presentación, compañero.
Te invito a que te pases por el foro de Quienes somos y nos cuentes algo más de ti y tu vida motera.  :wink:  :D  Ejjjque somos muy cotillas.  :lol:  :lol:  :lol:
davidvfr96
Cita de: jpcaqui teneis el despiece
Compañero, las fotos las tienes que coger directamente de internet. Y si las que quieres colgar son directamente de tu "ordeÑador", las tienes que subir y validarlas un Webmaster del universo, como te han comentado antes si no me equivoco.  :wink:  :D
David, he visto en las propiedades de las fotos que si que están colgadas en internet. El problema es que el sitio donde están colgadas requiere permisos, así que si el usuario, usease JPC, no está conectado a esa página mediante su password, no se pueden ver....
amos, yo lo que man contao eh ??  :wink:
davidvfr96
Cita de: biker57David, he visto en las propiedades de las fotos que si que están colgadas en internet. El problema es que el sitio donde están colgadas requiere permisos, así que si el usuario, usease JPC, no está conectado a esa página mediante su password, no se pueden ver....
Pos no se!!  :roll:  :oops:  :oops:
Entonces me pasao de frenada....
Pido disculpas por listillo.  :wink:  :D
