Quedadas Murcianicas
josedelpino
Cita de: AuspanyolJosedelPino Te vendo el viejo mío por 100 € jajajajaja
:jodete6:  :jodete6:  :jodete6: :jodete6:  :jodete6:  :jodete6: :jodete6:  :jodete6:  :jodete6: :jodete6:  :jodete6:  :jodete6: :jodete6:  :jodete6:  :jodete6:
:juass:
Eso del  :jodete6:  :jodete6:  :jodete6:  :jodete6:  :jodete6: parece que lo que dice es, como en Matrix, ""ven aquí"" ¿es eso lo qué quieres JosedelPino? ¿Qué te lleve la pieza a domicilio? jajajajaja
Bien chicos, yo ya he perdido la cuenta de las veces que le he tenido que agradecer a V su amabilidad, disponibilidad y maña técnica a la hora de mantenernos rulando. Le ascendemos a Dr. V Honoris Causa y a ver cuando me deja invitarle a unas cebadas líquidas fermentadas, que ya era hora.
El nuevo R/R hace lo que debe. Los niveles están como es debido: entre 13'4 y 13'8 me parece que ha sido según las revoluciones. Recorta bien las sobretensiones y encima es la versión remodelada que como decía, tiene los surcos más profundos creando así más superficie y por tanto mejor refrigeración. Eso sí, sería ligeramente mejorada y aún le iría bien un ventilador de PC. Mañana mismo me compro una (se me han chapado las tiendas por hoy) y se la acoplo con unas bridas, aunque habría que suministrarle corriente. Me parece que V aprovecha la red que alimenta las luces traseras, así cuando éstas están apagadas o la moto entera, no hundirá a la batería.
Esténse atentos para el siguiente episodio de... SuperVVVVVVV
[/i]
V, en cuanto la tengo desarmada para ponerle el ventilador, te apunto el número de serie del nuevo R/R, el del viejo es: SH579A-11 (y abajo a la dcha en letra más pequeña ponía: 7.9)
Bueno, un día después de ponerle el nuevo R/R, la batería está cargada del todo, sólo de rular por allí. Acabo de comprarme un ventilador de PC. Es de 8 x 8 cm, y me costó 1'60 €. Creo que en el enlace que hay sobre esto ponía de 6 x 6 cm, pero como la altura del R/R es de 8 y el ancho de más áun, pues, creo que cabrá, pero por lo que me costó, me da igual. Depende un poco de la forma que tenga la cara interior del colín para acomodarlo. EL R/R vino con una placa de un metal cuya composición desconozco, pero no la puse. Obviamente es para facilitar la disipación del calor, pero pensaba usarla como soporte del ventilador, así mato dos pajaros de un tiro.
Ahora, que me expliquen como alimento al ventilador... tiene tres cables, rojo, negro y amarillo que terminan en un conector que supongo que valdrá para el sistema de los PCs pero no para mi moto. Rojo = Positivo, Negro = negativo (¿toma de tierra?), Amarillo = ¿? Recorto el conector que lleva y a cada cable le pongo un conector de esos tan comunes para empalmar dos cables ¿no? Y utilizo lo que alimenta a una bombilla del juego trasero, me parece que una no se puede usar porque lleva acoplado algo ya. A ver, que me lo digan que tengo ganas de hacerlo cuanto antes, y yo mismo...así aprendo.
Otra cosa, ¿¿mejor orientarlo para que sople hacia el R/R o hacia fuera??
Photos de ventilador:
Me doy cuenta de que tal vez todo esto debería estar en otro hilo, de mecánica probablemente :S bueno, podría avisar allí de que mi experiencia se explica acá...
Nipple
Nada mas confirmar los de mañana en Torre de Montijo a las 10.00 am
Niko tienes mi telefono creo. sino te lo mando por privado.
VFR 750 94-97
Cita de: AuspanyolMe doy cuenta de que tal vez todo esto debería estar en otro hilo, de mecánica probablemente :S bueno, podría avisar allí de que mi experiencia se explica acá...
Cuando lo tengas sujeto mecanicamente te vienes a casa y te lo dejo conectado (lleva 1-2 horas), recuerda que hay que colocar fusible de protección y las uniones mejor soldadas por las vibraciones.
Cita de: NippleNada mas confirmar los de mañana en Torre de Montijo a las 10.00 am
Ok. Allí estaré.
josedelpino
Cita de: er Niko dice que allí estará y yo digo que allí estaremos :ok1:
Ok. Allí estaré.
Madruga
Sharky: espero tu vuelta para Kdar el domingo QUE NOS VAMOS PA CUENCA.
VSSSSS
VSSSSSS
josedelpino
Cita de: MadrugaSharky: espero tu vuelta para Kdar el domingo QUE NOS VAMOS PA CUENCA.
VSSSSS
El almuerzo en Cuenca es a la 10:00. Si os dais el madrugón, avisad a Pol para que cuentre con vosotros...
Nos vemos el domingo. :wink:
Bueno, yo desconecto. En unas horas en Torre Montijo... :petaboing:
Sharky_06
Hola chicos,
Acabo de regresar de mi periplo por las tierras de Madruga, quien precisamente me ha llamado hace un momento, y por desgracia mañana no voy a poder ir a Cuenca  :( . Esperaba que todo hubiese ido más rapido y tener un margen de maniobra, pero no ha podido ser.
En fin, espero que llevéis mucho cuidado, espero ver muchas fotos para ponerme los dientes bien largos, y que os lo paséis en grande, aunque seguro que esto lo veais a la vuelta :cry: .
Voy a ver todo lo que habeis dejado escrito estos días...
Pues pues yo iba a irme de marchita, pero me acabo de enterar que van a hacer una rodada noctura por la zona del pantanito que estuvimos la otra vez, para ver el eclipse lunar de esta noche con la menor contaminación lumínica, sobre las 00:30h el punto de oscuridad total, no sé, me lo estoy pensando tirar para allá ahora, ¿qué, os apetece a alguno?. Ya sé que están locos esta gente, pero ma molao la idea, es original  :D y dicen que hasta dentro de veintitantos años no se repite, rutilla corta a ritmo tranquilo (de noche) y parar en el pantano a ver el eclipse, me lo pienso en un rato y decido lo que hago. Os hace a alguno, decídlo antes de las 11:00h.
pues yo aún estab en el curro cuando mencionaste la ruta lunar. Lo he visto desde casa con unos prismáticos. Vaya flipe galáctico. Se veía más como el objeto tridimensional que es, que suele parecer más plana. Y se apreciaba todos los detalles de su superficie con más claridad. La coloración parecía un truco de la fotografía moderna, por filtros etc... Lástima que tenemos el telescopio en el pueblo :S
Bueno, espero que a los aventureros les esté yendo bien en Cuenca. Vaya envidia. Yo no he ido por una contratura muscular y una comida "familiar". Puede que me ponga a colocar el ventilador al R/R para consolarme jejeje. No sé si usar la placa de metal, lo cual requiere doblarlo y taladrar unos agujeros para la sujección, o tomar un atajo y usar unas bridas. Las que tengo son de las que una vez puestas no se pueden quitar sin cortarlas y no sé cómo aguantarán las temperaturas. V me asegura que no pasará nada. Bueno, si se cae el ventilador, no tiene por donde colar y sólo vale 1,60 €, si se rompe ¿qué más da?
¿Fuiste al final al pantanto V?
Bueno. Después de eso decidí dedicarle un poco de tiempo a la moto para equilibrar las cosas. Ya tengo montado el ventilador al R/R. Como decía antes, no tenían uno de tamaño 6x6 en la tienda y me llevé uno de 8x8. Cabe lo justo, pero muy justo, tenía que dejarlo en una posición eccentríca, hacia la cola de la moto. Creo que se puede apreciar en las fotos. Usé unas bridas para sujetarlo, ya que decidí colocar la placa de metal (la que vino con el R/R que se supone que es para disipar calor) detrás del R/R, no la había puesto, iba a usarla como soporte para el ventilador pero pensé que como está en garantía, mejor montarla como es debido por si falla el R/R nuevo. Aunque dicha placa tiene unos pocos milímetros de grosor, hace que haya menos espacio todavía para el ventilador. Pero pillando la orientación justa, entra.
¡¡Ahora ansio conectarlo a la red eléctrica para que se ponga en marcha!!
FOTOS:
Abajo podéis ver como queda eccentricamente ubicado (desplazado hacia la parte trasera de la moto.) Así entra justo, si estuviera más hacía delante, daría con la cara interior del colín dificultando la recolocación del colín.
Sharky_06
Hola chicos,
Vaya, veo que dejo de mirar esto un par de días y se convierte en el consultorio de la señorita Pepis!!!. Todo el mundo que si cables, condensadores, no sé que aparatos con nombres raros de los que solo entiende V..., madre mia, menuda orgía para los ingenieros!!!  :lol:
Pues bien, ala, para que veáis que uno no es un inutil (del todo), os informo que yo también he hecho mis pinitos con la moto  8O (y no me refiero a un caballito, que con nuestras queridas Vs...), sino que le he puesto un cuentarevoluciones con leds a la moto!!!  :P . Si, yo solito  :roll: , aunque aún no me lo crea ni yo...
Ahí os pongo las 2 fotos que le he echado, pero ojo, han sido con el movil así que no se ven muy bien...
Asi esta con todo apagado (en la parte superior izquierda del cuadro):
Y así queda encendido (a 4.000 rpm):
Si V..., se que te lo comenté..., pero no queda tan macarra, ¿no?... :oops:
Sharky_06
Por cierto, y dejando un poco al margen la "ingenieria", y dado que no he podido ir a Cuenca  :cry: , pues por lo menos me he dado una vuelta investigando zonas que no conocía, y esto es lo que me he encontrado... espero que os guste.
Sharky_06
Venga, y empezar a contar cosas de Cuenca de una vez, que me muero de la espera  :twisted:  :wink:
Cita de: Auspanyol¿Fuiste al final al pantanto V?
Pos sí, inigualable, una pasada :babea: y luego empalmamos para ver las SBK esta madrugada con unos churritos :D, de cine y de noche con los dos focos encendidos no se curvea tan mal.
